Vecchio 23 agosto 07, 18:52   #8 (permalink)  Top
PIKIMATTE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mikenet76
Gli endpoint vanno regolati a 100 in entrambe le direzioni quindi +100 e -100.
Rispondi a questa:
Se accendi in avcs on E POI passi in avcs off, e muovi la coda, il servo si muove in entrambe le direzioni?? Stessa corsa??
-Se non è così, verifica gli endpoint.
-Se dovesse invece essere così allora commuta lo switch dell'avcs in on e off rapidamente per 3volte, ma molto molto rapidamente. In questo modo capisce che lo zero è quello.
Prova in po'..
Grazie per le risposte.....
Se accendo in AVCS ON e poi passo in AVCS OFF, la coda si muove solo in unadirezione......i fine corsa gli ho tutti a 100!!
  Rispondi citando
