Mi dice per favore come fai a cambiare i pesi della fly bar?
Ne hai messa una più performante?
La vorrei cambiare e mi sembra di averne vista una regolabile su internet ma non la trovo più. Quella della extreme con i led non mi piace
Originalmente inviato da maxfly io l'ho installato insieme ai portapale in alluminio extreme art. esl-021/022 e posso dirti che è magnifico ( stabilità e controllo ottimi ) niente a che vedere con gli upgrade viola che anch'io personalmente ho provato. anzi posso dirti che gli accessori extreme di cui sopra, in abbinamento al piatto e il portapale (inferiore) ufficiali viola mi hanno dato ottimi risultati. i portapale extreme li ho comprati qui ( www.technicalrp.com ) è un negozio in spagna ha dei prezzi mooolto convenienti e con quello che risparmi puoi farti spedire con UPS, praticamente ordini al mattino e il giorno dopo è in consegna. io in abbinamento a questi upgrade ho spostato all'esterno i rinvii dei servi sulla squadretta ( non è stato facile perche x non forzare i servi ho dovuto mettere una doppia uniball ) ma ora è fantastico con poco vento riesco a fare dei voli in esterno che prima manco mi sognavo. unica pecca che l'eccessiva corsa del collettivo con comando indietro porta le pale inferiori a toccare il trave di coda ( meglio sarebbe installare il trave di coda tondo extreme ). ovviamente si consiglia di avere installato pale bianche (extreme). ultimo consiglio che posso darti è di aumentare il peso dei piombi sulla flybar da circa 2 grammi dell'originali passare a 3/4 grammi per lato.
massimo |
