Originalmente inviato da roberto_1974 Ci sono pareri molto contrastanti su ciò , si legge che a 270Hz (DS on)
non lavorino correttamente con tutti i servi e che con alcuni li bruci dopo un po' di voli, inoltre lo è specificato anche sul manuale in inglese del gyro,..."This mode is for use with Futaba digital servo only... When using servos that are not compatibile with hi speed pulse drive , other than digital servos, never set DS switch to ON , The servo may be destroyed."
c'è da verificare la dicitura "..compatibile with hi speed pulse.." prima di attivarlo per non trovarsi spiacevoli sorprese!!
(ho letto da qualche parte che addirittura anche sui nuovi futaba mini 3154 micro HT è da togliere.. ) |
azz questo non lo sapevo, meno male ho usato per qualche giorno un 3154, per fortuna che non è successo niente
