Originalmente inviato da f.alberto Prima che combino guai, mi sembra di aver letto che in modelli(nel mio caso il firebird)si possono differire gli alettoni, ma al contrario degli alianti quello che si alza con meno corsa di quello che si abbassa è vero o ricordo male visto che fino ad ora ho volato senza troppe regolazioni ma visto che inizio a prendere confidenza.....
Grazie ciao. |
Se il profilo è anche leggermente portante, il differenziamento è necessario, l' alettone che si alza DEVE avere escursione MAGGIORE di quello che si abbassa, in quanto lavorando in ombra aerodinamica ha bisogno di una maggiore escursione per creare lo stesso effetto, un questo modo si hanno le virate con minor tendenza all' avvitamento, naturalmente tutto dipende dal profilo e dalla velocità del modello, più il profilo è portante maggiore è l' escursione necessaria.
