Originalmente inviato da luca77 con il cut-off così basso è facile stressare le batterie
Ok , comunque ho la possibilità di settare il cut-off in 3 modi diversi low medium high.
Penso (ma devo leggere bene) che high tenga il voltaggio residuo più alto , mi sembra 3 volt per cella...
Lo metterò così , meno volo ma più soldi risparmiati in batterie...
Ciao |
Se hai la possibilità di settare il cut off alto il problema dovrebbe risolversi da solo, perchè penso che a questo punto dovrebbe essere in grado di riconoscere il numero di celle corretto.
