Il triangolo messo sull'alettone non dovrebbe essere materiale per la cerniera bensì un rinforzo locale per dare maggiore rigidità all'alettone stesso.
Le cerniere, se la tua ala è in tessusto di vetro, puoi farle con una striscettina di tessuto di kevlar da 36 gr/mq laminata tra il vetro e l'anima dell'ala.
Altrimenti se l'ala è in kevlar potrebbe bastare lo strato di tessuto stesso senza nessuna ulteriore striscetta a mo di cerniera.
Oppure se non vuoi complicarti la vita e la tua ala è in vetro puoi fare la cerniera con del semplice scotch, magari stando attento a non separare del tutto l'alettone dal resto dell'ala in modo che anche il tessuto di vetro nella zona di cerniera dia il suo contributo.
