Originalmente inviato da mikenet76 Bhè, intanto uniball sul servo a 5-8mm dal centro. Endpoint sulla radio a +-100. Agire sul limit del 401 con il giravite in plastica antistatico per la corsa del servo. Accendere l'eli sempre in avcs-ON e solo poi, se lo si desidera, switchare in avcs-OFF. Prova un pò.. |
E' la procedura che ho fatto io, ma niente....ma e' strano il fatto che il servo si muove solo da un lato sia in Normal che in AVCS. Lo stesso servo se lo collego su un altro canale funziona da entrambi i lati. E se metto un altro servo sul 401 anmche lui si muove da un lato.
La cosa piu' strana e che domenica scorsa sono andato a volare con il rap50 ed 'e andato tutto ok. Ho provato il funziaonamento del servo digitale..
e anche lui si muove da un solo lato
avroi' beccato qualche Virus
A quasto punto dovrebbe essere la radio almeno credo ..FF9 avro' toccato qualcosa senza volerlo?? grazie
