Discussione: telaio DF-02 o TT-01?
Vecchio 22 agosto 07, 18:03   #12 (permalink)  Top
Espolo
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: Gambolo' (PV)
Invia un messaggio via ICQ a Espolo
Originalmente inviato da LordMarkus
Beh 500 euro penso che non li spenderebbe nessuno!
Su dai, non è affatto così tragico! Per iniziare basta prendere una radio abbastanza economica (come un Hitec Aggressor 2 canali): con circa 50 euro ti porti a casa un radiocomando migliore di quelli forniti da Tamiya nei kit XB, una ricevente a due canali, due servi e i quarzi. La spesa più grande è forse il regolatore di velocità, e conviene prenderne uno decente, o altrimenti si può sempre usare il TEU-101BK fornito nel kit XB, che non è il massimo ma col motore standard "silver can" va più che bene
Alla fine la spesa viene ammortizzata, visto che gli XB in genere costano un po' di più dei kit di montaggio senza radio/elettronica
Incomincio a capire... che non ho capito una mazza
Dunque.. quindi, tanto per avere un'idea...
per avere un modello stile XB ovvero completo e pronto all'uso (dopo l'ovvio montaggio e carica batterie) potrebbe essere:
-Radiocomando HiTec Aggressor 2CH AM 40MHz
completo di: 2 servi HiTec HS311, porta pile Rx e interruttore.
(a circa 60 euro)
http://www.japanrc.com/dettaglio.asp?Codice=M1124
-Duratrax Evader BX (circa 200 euro)
a cui manca:
- Radiocomando 2 canali
- Servo per lo sterzo
- Batteria 6 celle
- Batterie per il radiocomando
- Carica batterie
http://www.japanrc.com/dettaglio.asp?Codice=M1551
Il radiocomando e' l'HiTec e uso uno dei due servo allegati per lo sterzo
e' corretto?
Poi ovviamente ci sono le batterie.. ma da questo punto di vista non ho problemi.
Io con i due pezzi di cui sopra avrei un prodotto finito e funzionante?
(ovvero spendendo 200+60?)
Giorgio (Esp)
Insolite Prospettive
http://www.insoliteprospettive.com
Espolo non è collegato   Rispondi citando
