Originalmente inviato da claudio v Mah partendo da un centraggio corretto se porto il centro velico "più" avanti (e quindi avanzo l'albero senza toccare altre cose) miglioro la velocità nelle andature "lasche". La barca diventa più puggera e tende a mantenere la traiettoria con meno correzioni e quindi diventa più veloce.
Se arretro "leggermente" miglioro la bolina, solitamente l'angolo al vento, specie quando è debole.
Naturalmente il tutto se si parte da una centratura corretta (che non è così facile da trovare)... altrimenti può fare qualunque cosa e il contrario.
Le correzioni si fanno a step. Su una barca di un metro 5 mm sono molti, 2-3 cm un'enormità.
Saluti |
Le mie esperiense con barche a piede d'albero regolabile sono limitate a scafi oltre il mt e 20 e quindi non mi sono mai troato per le mani un Minihordak.
Ti posso assicurare che se sposti alla mia M l'albero di 5mm non lo sente nemmeno,ma siamo un tantino out, non credo che interessi a cubasan
