Originalmente inviato da bomberman70 Ecco bravo Alexx....rimani scapolo che se fa sempre in tempo a sposasse!!!
Senti ricordi la mia domanda??? il PLT effettivamente dove agisce? il cosiddetto tracking delle pale come funziona??....cosa tocca settare?
Grazie infinite!! |
No tranquillo fra 2\3 anni mi sposo, adesso però fammi divertire con i miei ventilatori.....
TRACKING? Semplice!!
Se una delle due pale ha una incidenza di 2 GRADI POSITIVI anche l'altra deve avere la STESSA incidenza, altrimenti sei fuori tracking.....
Una spinge più dell'altra, di conseguenza, quando l'heli è in volo tu non vedi un "CERCHIO" pareggiato, ma puoi tangibilmente notare un dislivello...Per tanto sei fuori tracking..
I leveraggi che, in maniera indipendente, permettono la regolazione del passo di ogni singola pala, ti servono per mettere in tracking il modello..
Il comando PLT come del resto l'altro hanno la medesima funzione, ovvero quella di poter regolare via radio il passo, uno dei due lo fa in maniera molto evidente, l'altro, con una corsa maggiore, tale regolazione è detta "fine" ovvero per le PICCOLE VARIAZIONI...........
Dai coraggio amico, quando riuscirai a far volare il tuo 22E come il mio, anche tua moglie inizierà ad apprezzarlo.....
