Originalmente inviato da CRONO .....
Se riesci a spostarlo 2 o 3 cm avanti regolandola nelle varie andature migliorerà anche la velocità di bolina, e trasformerai quel solo in un anche! |
Mah
partendo da un centraggio corretto se porto il centro velico "più" avanti (e quindi avanzo l'albero senza toccare altre cose) miglioro la velocità nelle andature "lasche". La barca diventa più puggera e tende a mantenere la traiettoria con meno correzioni e quindi diventa più veloce.
Se arretro "leggermente" miglioro la bolina, solitamente l'angolo al vento, specie quando è debole.
Naturalmente il tutto se si parte da una centratura corretta (che non è così facile da trovare)... altrimenti può fare qualunque cosa e il contrario.
Le correzioni si fanno a step. Su una barca di un metro 5 mm sono molti, 2-3 cm un'enormità.
Saluti
