Vecchio 22 agosto 07, 09:10   #6 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da VTRsp2
Ciao Raga.....come promesso ieri sera posto qui il miop archetto a filo caldo, per tagliare il POLISTIROLO e quindi fare le ali!!!!!
Con un morsetto da elettricisti ho fatto il collegamento tra cavo elettrico e il filo di una resistenza di un vecchio Phon.....
I due assi di legno sono fissati al centro da una piattina di Ferro che ha il compito di fare da fulcro hai 2 assi e quindi un registro al di sopra per portare in tenzione il filo lungo 90Cm circa.....
Questo è il filo bello teso e pronto ad attaccarci il 24 V......io uso un carica batterie da auto con la regolazione dell'amperaggio, ma il suo funzionamento lo ottengo a circa 4 o 5 Ampere!!!!
Così potro finalmente costruire le mie ali in Polistirolo!!!!
Attendo commenti e soprattutto critiche per poter migliorare il mio archetto......l'ho costruito tutto di mia inventiva!!!!!!!
Mi pare un buon lavoro, le migliorie le troverai tu stesso a secondo delle tue necessità, io avrei comunque messo una molla in "serie" alla barra filettata per recuperare la dilatazione del filo.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
