Il Multiplex LN-5014 ce l'ho anch'io.
- CORRENTE DI CARICA = di solito c'è scritto sulla batteria, comunque l'ottimo sarebbe 1/10 la capacità, in questo caso 170 mA.
- CORRENTE DI SCARICA = anche qui dipende dalla batteria, ma io non supererei 1/2 della capacità.
- TENSIONE DI FINE CARICA = 0,8 V per ogni cella, se per esempio sono 6 celle, 4,8 V.
- CICLI DI CARICA/SCARICA = con questo carica batterie, 1 ciclo è sufficiente.
