Originalmente inviato da LittleTopGun Ciao il gemini non mi convince molto perchè non credo di avere i pollici per gestirlo ma è un modello che mi piace..io pensavo a questo modello per imparare un po' i 4 canali,atterraggi e decolli dall'acqua..in modo da poter passare poi ad 1 modello un po' più serio.. |
sembra un modello molto convincente. 80 W bastano per decollare dall'acqua, ma non appesantirlo con troppi fronzoli e lascialo correre.
ricorda che per i decolli dall'acqua devi puntarlo rigorosamente controvento. dai tutto a cabrare per i primi metri di corsa, poi non toccare più il cabra: quando la velocità è sufficiente, si stacca da solo.
Non tentare di usarlo in acqua se c'è vento, potresti non riuscire a tornare a riva. ci vuole esperienza per far flottare un idro
ah, procurati una barca
qui c'è il video di un mio idro autocostruito:
http://www.masali.com/Inside/Models/...burg/Index.htm
