Originalmente inviato da JJnovello Spettacolare il disegnino ...
Sulla freccia verde. Guardando il disegno, più a destra sposti il rinvio minore sarà l'escursione del rinvio e più docile (ma, ripeto, meno pronta e ampia) sarà la risposta dell'eli. E' un po' l'effetto che ottieni con l'esponenziale e la riduzione della corsa dei servi con le radio più evolute (non con la esky! )
Già che sei a prendere in mano i rinvii controlla che, con i servi in posizione di riposo (cioè con radio accesa, stick e trim del ciclico in posizione centrale, e la batteria collegata) il piatto sia perfettamente parallelo al terreno. Se non lo è avvita/svita la parte in plastica del rinvio su quella in metallo (mi raccomando, dai dei giri completi e non dei mezzi giri) fino ad ottenere la posizione voluta.
JJ |
sulla parte blu intendi?? forse è meglio che lo disegni te così ci capiamo meglio
