Originalmente inviato da Torquemada Quindi tu hai usato sempre il 2,5mm per tutto, sia dove nelle istruzioni dicevano 2mm che 4mm? |
Mi permetto di "girare" la stessa domanda a LucaGPZ visto che lo ha realizzato in versione a scoppio. Nelle istruzioni fusoliera, piani di coda e alettoni sono da 4mm. A giudicare dalla foto che ha gentilmente postato si direbbe che tutto sia stato realizzato in coroplast da 2,5 , ma magari mi sbaglio.
Nel caso la mia impressione dovesse rivelarsi corretta, mi piacerebbe sapere se la parte orizzontale era (purtroppo devo parlarne al passato
) sufficientemente robusta o invece incline al flutter.
Altra cosa, le lastre di polionda che si trovano in Italia sono tutte con i "flutes" nel senso della lunghezza. Ciò si traduce nel fatto che per realizzare la nostra bella ala non possiamo seguire le istruzioni alla lettera.
In effetti è un bel problema perchè ho fatto delle prove e vi posso assicurare che, effettivamente, un profilo ottenuto con i "flutes" (canali) che vanno nel senso della corda sono eccezionali poichè flettono dolcemente ed in maniera omogenea sul longherone senza crepe, evitando di ottenere un profilo triangolare.
Forse però è solo un problema di "forma" più che di sostanza, visto che lo stesso cantone11 assicura un volo docile e poco incline allo stallo.
Commenti/impressioni a riguardo?
PS: Io intanto, con mezzi di fortuna, mi sono già tagliato una fusoliera del corostang
Saluti !!!!!
