Originalmente inviato da Danielxan Un circuito poco ortodosso per provare ad implementare il bilpolare sulla mm2001, visto che i motori sulla mm2001 dovrebbero essere controllati in wave drive mode, ossia 1 fasa eccitata alla volta, nella sequenza 1,3,2,4.Manca il controllo della corrente e poi provo a trucidare un 298. boom!!Magari non brucia subito |
Naa ci sarebbero sempre le res da tarare e non il beneficio del chopper
io sono per la via di prendere i segnali step e dir a valle del IC buffers
senza prendergli e fargli passare per il PIC e passarli al L297
in accopiata con L298 ma per questo ci sta gia la PWM2001
Anche se si riuscirebbe a farlo si questa sarebbe tutto in una Eurocad
