Discussione: Calcolo spinta
Vecchio 21 agosto 07, 16:34   #3 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da batman
Vieni sulla sezione Turbine e ventole, c' è questo SW
http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm
Che va benissimo, trovare una formula non è semplice, esiste una regola empirica che dice che per una buona ventola elettrica, la spinta in grammi va da 1,8 a 2,2 volte la potenza ASSORBITA in Watt, ovvero che una ventola che assorbe 500W darà una spinta (da fermo) da 900 a 1100 gr, ma dipende se la ventola è disegnata per avere spinta alle basse velocità oppure alle alte velocità, poi ci sono ventole come le Schubeler che rendono anche un bel pò di più, un 15/20% in più di ventole scadenti, o le Aeronaut.
Tieni presente che i margini di miglioramento ci sini, un' elica normale, specie de di diametro elevato, per modelli, con 500W di potenza assorbita può rendere da 4 a 5 volte, ovvero dare una spinta da fermo dai 2000 ai 2500, quindi se si riuscisse a fare una ventola che per 500W dà fuori 1500 gr. di spinta (3 volte) saremmo tutti contenti.....
Per le ventole a scoppio, visto il peggior rendimento dovuto al basso n. di giri, si potrebbe dire che ogni CV IN USCITA di un motore a scoppio dia sugli 800/900 gr. di spinta.
grazie mille...
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
