Originalmente inviato da Valerioraptor Ho provato ora a mentoare il PEmax BL4006D, sol oche ho la versioen con albero da 2,3 percui adattarlo non è semplice. Dovrei ricomrpare un mozzetto da 2mm e rialesarlo (come ho fatto per il sabre). Se avessi comprato 2 anni fà quello con l'alber oda 3,2... |
Ho ben quello, con 4 celle si satellizza il tutto....
Per alesare da 2 a 2.3, basta che compri una punta da 2.2, un mandrino a mano, gli fai un invito, la cacci dentro a martellate e la tiri fuori girandola col mandrino.
Sistema brevettato Batman!
NON attaccarla a un trapano a colonna.
