Originalmente inviato da sandrocacciola Volevo sapere dai più esperti se esiste una formula matematica per calcolare la spinta "N" di una ventola elettrica sapendo assorbimento, voltaggio, giri motore ecc.???
(a parte i soliti programmini...)
Grazie |
Vieni sulla sezione Turbine e ventole, c' è questo SW
http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm
Che va benissimo, trovare una formula non è semplice, esiste una regola empirica che dice che per una buona ventola elettrica, la spinta in grammi va da 1,8 a 2,2 volte la potenza ASSORBITA in Watt, ovvero che una ventola che assorbe 500W darà una spinta (da fermo) da 900 a 1100 gr, ma dipende se la ventola è disegnata per avere spinta alle basse velocità oppure alle alte velocità, poi ci sono ventole come le Schubeler che rendono anche un bel pò di più, un 15/20% in più di ventole scadenti, o le Aeronaut.
Tieni presente che i margini di miglioramento ci sini, un' elica normale, specie de di diametro elevato, per modelli, con 500W di potenza assorbita può rendere da 4 a 5 volte, ovvero dare una spinta da fermo dai 2000 ai 2500, quindi se si riuscisse a fare una ventola che per 500W dà fuori 1500 gr. di spinta (3 volte) saremmo tutti contenti.....
Per le ventole a scoppio, visto il peggior rendimento dovuto al basso n. di giri, si potrebbe dire che ogni CV IN USCITA di un motore a scoppio dia sugli 800/900 gr. di spinta.
