Tranquillo Ciani.... io ho avuto la fortuna di avere accanto la supervisione di un esperto e ti posso assicurare che anche lui ha ammesso che il 22e è veramente difficile... soprattutto relativamente alla meccanica in plastica, ci sono dei giochi che non dovrebbero assolutamente esistere e stò parlando di giochi di svariati millimetri che in aria si tramutano in movimenti indomabili!! (oltre a non avere il pollice pronto devi combattere anche con la meccanica non precisa dell'eli). Purtroppo è plastica....cinese oltretutto! Però lavorando molto sulla meccanica, i link del piatto oscillante e sul passo ti posso assicurare che lo tieni tranquillamente stabile già a pochi centimetri dal suolo! Controlla prima di tutto che le squadrette dei servi siano perfettamente orizzontali al terreno...ad esempio le mie, per via di quei giochi che ti dicevo, non lo sono e ho dovuto lavorare parecchio sui link che collegano le squadrette al piatto oscillante! Se ti tende sulla sinistra dai un paio di girate sul link di destra (servo di destra ovviamente). Io ho il rc in mode 1, quindi gas a destra, il PIT lo trovo sulla destra
e con quello regola il passo circa a metà corsa positiva, anche a tre quarti corsa, in modo che quando dai gas ti stacca quasi subito, invece il PLT io l'ho girato tutto a sx, sul segno meno, quindi tarato al massimo e questo impedisce i normali sbandamenti di coda dell'eli (in poche parole tari al massimo il giroscopio, almeno credo). A questo punto vedrai già che l'eli è piu stabile! Dimenticavo... le regolazioni dei link falle con i trimmer dell'rc tutti centrati di modo che dopo che hai settato i link puoi lavorare con le escursione dei trimmer! Vai ciani vai....volaaaaaaa
