BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Katana Mini - rinvii dei servi...
Vecchio 21 agosto 07, 13:13   #16 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nevada
Il mio problema per il baricentro è che forse sbaglio proprio a intrpretare il manuale e lo sto cercando nel posto sbagliato (tant'è che a me risulterebbe paurosamente picchiato se piazzo le batterie come suggerito).
mi dite il vostro posizionamento del CG con parole molto "povere"?
Nel manuale è scritto chiaramente che il centro di gravità (CG) deve stare tra 84 e 93 mm, e per ottenerlo devi misurare queste distanze dal bordo di entrata dell'ala partendo dalla radice dell'ala, in pratica dove l'ala è attaccata alla fusoliera e non a metà ala.
Fatto questo prendi il pacco batterie e lo posizioni in modo che il CG sia adatto alle tue esigenze rimanendo possibilmente entro il range di valori consigliato dal costruttore.
Per farti un esempio, il pacco batterie nel mio Katana stà metà nel vano e metà all'interno del supporto motore.
  Rispondi citando
