Io ho trovato una buona soluzione a questo problema... spero possa esserti utile!
Non è indispensabile, ma se riesci compra un tavolino tipo quello in allegato. Di per se non serve a nulla, però lo puoi attrezzare come ora ti spiego. (un tavolo così è richiudibile e lo trovi anche a 10-15 euro!).
Poi ti serve una tavola di multistrato (o anche truciolato va bene) delle dimensioni di cui vuoi il piano di lavoro (la trovi dai bricocenter vari).
Prendi anche una lastra di sughero delle stesse dimensioni (spessore.. sui 3mm, a grana fine!).
Incolla il sughero sopra la tavola di legno con colla vinilica, metti dei bei pesi per schiacciare tutto.
Dalla parte opposta della tavola (dove non c'è il sughero), al centro, incolla una tavoletta di legnaccio larga... 10-15 cm e lunga una ventina (cerca di non comprarla apposta, cannibalizzala da qualche parte.
Devi incollarla longitudinalmente alla tavola, al centro!
Finito, ora puoi fissare la tavola al tavolino semplicemente stringendo l'ultima tavoletta incollata! (non so se è chiaro, oggi faccio qualche foto).
Puoi lavorare, incollare (gli spilli li punti nel sughero, ottima cosa) e... quando torna tua moglie/ragazza/madre mettere tutto a posto!
