Originalmente inviato da Bifido ora la butto li: optoisolare la parallela? diventa un PCB strapieno mi sa... |
Questo PCB ha una doppia ""protezione"" prima l' IC Buffers e Poi il PIC
Per avere un optoisolazione reale si dovrebbe usare due alim diverse a monte e valle optoisolatore e fino ad ora l' ho visto solo sulla Parallela proposta da Turbina in un altro forum.
Al max fai quella e poi a valle colleghi questo PCB
Se cerchi tutte queste cose compreso anche il Bipolare a questo
punto meglio buttarsi sulla PWM2001 non si puo avere tutto
PCB Eurocad optoisolatori bipolare ecc ecc ecc
