Vecchio 20 agosto 07, 15:57   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da helyattack
Vorrei utilizzare la mia radio FUTABA FF9 in Mode 2 (come per il volo reale), invece dell'impostazione attuale in Mode 1.
Volevo porre alcuni quesiti che non sono specificati nel manuale, avendo risolto la parte relativa alla programmazione del software in modalità Mode 2:
1.) Quali procedure devono essere applicate per invertire le due leve stick di comando della radio (motore e direzionale a sinx ed alettone e profondità a dex), dato che il manuale dice espressamente di rivolgersi alla casa madre per l'inversione del comando?
Devi per prima cosa aprire il retro della radio ed invertire la molla che hai sullo stick di destra relativa al movimento su-giu con la linguetta che è sullo stick di sinistra; successivamente accendi la radio tenendo premuti i 2 tasti di sinistra e selezioni il modo 2.
2.) Una volta regolata in Mode 2 è possibile collegarla con un cavo maestro ad un'altra Radio quest'ultima programmata in Mode 1?
Si, senza alcun problema !!!
3.) Inoltre, dato che la mia vecchia FUTABA FF8 aveva la leva stick dell'acceleratore che scattava gradualmente sia in down che in up tramite un sistema dentato a micro-scatti (molto intuitivo nel movimento), volevo sapere se era possibile fare altrettanto sulla FF9, attualmente regolata per il movimento continuo (senza micro-scatto).
La dentellatura dobrebbe esserci, solo che molto probabilmente è stata allentata; controlla, nel caso fai una "cunetta" al termine della linguetta stessa in modo da riavere gli "scatti".
Felici voli...
Giuseppe
Felici voli anche a te
Giacomo
  Rispondi citando
