Discussione: La Bacheca
Vecchio 20 agosto 07, 14:50   #6 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
rampa per modelli jet elettrici
queste sono le misure della rampa dell' associazione aeromodellisti pian del tevere:
la rampa è lunga 80 cm + ulteriori 20 cm per il pedale, la parte bassa è alta 15 cm, la parte alta è 35 cm, lo spazio interno è di 20 cm, però questo prima di farlo è consigliabile controllare eventuali ostacoli sull' ala ( vedi scatole di protezione servi ), la canna sopra la rampa per lo scivolamento dell' ala è il tubo che si usano per gli impianti elettrici tagliato su un lato e fissato ad incastro, il pedale è fatto in metallo, la corda elastica è da 10mm x 17 metri di lunghezza, il cavo da collegare alla rampa ed al modello è di naylon da campeggio da 4 o 6 mm, lungo 10 mt doppio, dato che un cavo va fissato al modello da lanciare. il tutto dopo aver fissato la rampa è tirato per 15 o più metri e fissato a terra con un buon picchetto di almeno 30 cm in obliquo onde evitare che si sfili durante la tensione.
allego foto:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1187610580
Files allegati
Tipo file: zip Foto-Rampa.zip‎ (1,69 MB, 748 visite)
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
Ultima modifica di sonic liner : 20 agosto 07 alle ore 15:00
sonic liner non è collegato
