Personalmente ho avuto questo tipo di difetto quando non utilizzavo il bilanciatore durante la ricarica. Pacchi Kokam e Multiplex da 1,5A scaricati a 6-8A. Sono riuscito a recuperare il pacco effettuando ripetute cariche e scariche solamente alla cella rigonfia tramite il connettore di bilanciamento ( attento alle polarità ) con valori si corrente di carica e carica molto bassi ( 0,3A Max ). Se le celle gonfie sono più di una il procedimento lo eseguo su tutte ma sempre un elemento alla volta. Con questa procedura le batterie si sono sgonfiate anche se non sono ritornate al massimo della capacita +/- 15% in meno.
Enrico
