Al CAD
- ti disegni la polilinea del BE
- estrudi il profilo per la lunghezza desiderata
- salvi il file
con ArtCam
- importi il file 3D
- imposti l'area di lavoro idonea ad accogliere il BE nelle tre dimensioni
- vai alle lavorazioni 3D e scegli ' Machine Relief '
- imposti i dati e crei il gcode
con Mach3 esegui il lavoro ed il gioco è fatto
Se utilizzi una fresa cilindrica otterrai una superfice non liscia per cui devi rifinire a mano. Ti consiglio di farlo alla fine quando avrai incollato il BE all'ala.
Do per scontato la dimestichezza con i tre programmi altrimenti è meglio usare bicipite e tricipite
