Originalmente inviato da pepero Grazie dell'avviso, avevo letto di come andava montato il gyro. Il mio guarda con la scritta dall'altro lato rispetto alle foto proposte sul sito spagnolo. Anche il servo è girato perche il giocattolino non presenta la possibilità di reverse. Per montarlo come in quella foto avrei dovuto usare come base di appoggio quella con superficie minore ( le due piccole facce rettangolari non sono uguali).
Secondo me individuato l'asse di rotazione rispetto al quale si ha il corretto funzionamento del dispositivo (le quattro righe di istruzione non dicono assolutamente nulla) quest'ultimo dovrebbe funzionare correttamente indipendentemente dal fissaggio che potrebbe avvenire in un intervallo di 360 gradi. La posizione iniziale dell'elicottero è "fissata" con la taratura al momento dell'accensione e non dovrebbe essere influenzata da un determinato allineamento del giroscopio che a questo punto va a leggere semplicemente gli "spostamenti" rispetto all'asse.
Per quanto riguarda il verso di montaggio questo è collegato sicuramente al senso di funzionamento del servo, e nei giroscopi senza interruttore per il reverse o va ribaltato il gyro o il servo.
In conclusione se la E-sky avesse previsto una basetta verticale su cui incollare la faccia quadrata del EK2-0704A e un minimo di manuale, si sarebbero evitati parecchi problemi. Se noti la prima foto sul sito spagnolo, il tipo ha montato male il giroscopio.
Aspetto un commento dagli esperti, intanto ho ordinato un 401, che si fisserà anche più stabilmente rispetto al microscopico 704A.
I miei problemi con quest'ultimo sono legati principalmente al canale 5 della ricevente hitec che non regola per niente la funzione guadagno. Ribadisco che ho settato correttamente la radio (0-49% blocco no 51-100% blocco si) in quanto con ricevente jeti il tutto funziona.
Ciao, Francesco |
È un pò che non vado sul sito spagnolo, ma se mi ricordo bene nelle pagine 3 o 4 lui diceva di aver montato male il giroscopio nelle prime foto e di aver poi corretto come si poteva notare nelle foto successive.
il belt lo utilizzo con la graupner mx12 ,non ha il canale dedicato per la sensibilità ma un altro elimodellista di questo forum mi ha detto che posso usare il canale 5 (quello del carrello), e regolando la sensibilità con la regolazione della corsa min e max.
Fammi sapere quando avrai montato il nuovo giro.
Ciao, diego
