Vecchio 20 agosto 07, 10:56   #19 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da staudacher300
questo é vero, l'efficienza sale con una ventola più grande, ma tieni presente che diminuisce la velocità di efflusso, per cui avrai si spinta da fermo, ma poca velocità, a meno che non riduciate molto il diametro del condotto di uscita, ma allora il tutto diventa abbastanza inutile.
tieni inoltre presente che dovendo usare un typhoon, l'unica scelta sarebbe il 3w con 2 celle a 22 amp, ovvero meno che con l'alfa pentapala, col due già saremmo costretti ad usare celle da 4000.
Un 3W a 3 celle? dovremmo stare sui 300W se nn sbaglio, con un pacco da 2500 ti passa la paura. sennò si usa il setup ultraleggero cosigliato da volpe per i suoi modelli, 2W-20+microventolina da 51mm+3s da 1500. 5 etti di spinta su un modello che peserà 450 settato così... o sennò permax bl 6d (a trovarlo) + alfa 5 pale + 4 celle da 1800 (300W stimati). Tanto come ha detto comet la fuso sarà vuota, ci potrete mettere ciò che volete!
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
