Vecchio 19 agosto 07, 13:43   #8 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Difficile a dire, almeno per me...dipendendo dal tipo di modello ( dimensioni e peso principalmente) e da che ci vuoi fare.
Un acrobatico ha necessità diverse di un motoveleggiatore.
In genere si parla di potenza in Watt e si generalizza (molto) accreditando ad ogni Kg di modello dagli 80 ai 100W.
Poi ci sono i bless inrunner e quelli outrunner od a cassa rotante.
I primi hanno elevati girixvolt e solitamente si sfruttano con eliche piccole ( basso diametro ed elevato passo per ottenere elevata velocità ma con bassa trazione) opure con riduttore che permette di utilizzarli con eliche di diametro elevato e sfruttarne la trazione.
I secondi invece hanno un minor numero di girixvolt ma possono tirare eliche di elevato diametro senza necessità di riduttore.
In entrambi i casi si deve giocare con gli assorbimenti ( e quindi con le eliche e con la tensione di alimentazione) per farli rimanere entro i limiti di funzionamento del motore, del regolatore e del pacco batterie.
Riguardo alla spesa dipende da marca, se più o meno blasonata, dalla qualità e da quello che ti serve.
Puoi anche acquistare da ebay robba cinese....e puoi spendere dalla 50 di euro in su......dipendendo anche da chi comperi.
