Originalmente inviato da lama_con_la_bava |
Interessante, grossomodo sono le curve che ho impostato io nelle prime prove dopo le rogolazioni di Umberto, quindi con molto passo positivo (elicottero che si solleva a metà stick) e giri motore non molto elevati. Io ho una radio hitec quindi cambia la regolazione dello swash. Sul DR ho fatto una regolazione simile, per limitare la corsa dei servi, tranne che sulla coda in quanto ogni regolazione o limitazione impostata dalla radio sembra andare in conflitto con il giroscopio e produce un rallentamento nella velocità di movimento del servo. Ho preso un futaba 401 che dovrebbe avere la regolazione del finecorsa del servo per ovviare a questo problema. Quando mi arriva ti farò sapere.
Non ho usato esponenziale, perchè l'elicottero mi sembrava poco reattivo, ma era solo una falsa impressione, senza training lo avrei sicuramente distrutto e non semplicemente danneggiato
Saluti , Francesco
