Ciao MartinoLupo
Questa mattina ho fatto altri due voletti; ho invertito la sequenza delle batterie.
Ai miei due pacchi (purtoppo solo due) ho dato dei numeri: batteria 1 e batteria 2. Ho sempre volato in sequenza 1 e poi 2; sempre sulla batteria 2 ho trovato il calo di giri.
Questa mattina ho volato prima con la 2, poi con la 1; il calo di giri c'è stato con la batteri 1 (allego i grafici). Il calo è sato solo di circa 50 giri e la differenza dalla volta precedente è che ho aspettato circa 30 minuti per cercare di raffreddare il tutto.
Ho anche controllato la temperatura del motore prima dell'accensione:
primo volo temp. 23°
secondo volo temp. 36°
I prossimi voli li farò sempre a sequenze alternate in modo da validare al massimo i risultati.
Se non ho sbagliato nulla in queste prove comunque mi sembra che la differnza di giri non dipenda dalle batterie.
Vedremo come andrà avanti.
Per tornare a noi è un peccato fare solo 5/6 voli al mese con quello schianto di modello !!!
Ciao.
Enrico
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
Ultima modifica di enry74 : 18 agosto 07 alle ore 15:09 |
