Originalmente inviato da daniele 1973 anch'io ho fatto questa prova per istallare uno di questo modulo in un alimentatore da pc modificato ,con ponte, ma il risultato è stato la rottura del modulo. |
Mi riservo di provare anche io, ma la rottura del tuo modulo potrebbe essere stata cuasata da una eccessiva tensione di alimentazione credo!
Se raddrizzi con ponte raddrizzatore e con condensatori di stabilizzazione e zavorra, la tensione di 12 volt del tuo alimentatore da PC è finita a 16,92 volt (12*1,41). e con quella tensione di alimentazione il modulo voltmero va a farsi friggre.
Per poter provare la modifica sull'alimentazione, bisogna comunque far seguire uno stabilizzatore di tensione (7809) dopo il ponte ed i condensatori.
Per la modifica indicata bisogna anche tenere conto che la tensione di partenza è data da un alimentatore switching, che verosimilmente complica le cose.
