Vecchio 18 agosto 07, 14:32   #16 (permalink)  Top
Stilo
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da balx93
prova a sputarci sopra(se nn hai un termometro)!!!
...lo so ke sembra strano xò se sputi sopra testa puoi capire se il motore è veramente caldo oppre se va bene!!
in pratica se lo sputo evapora come tocca la testa, o ancora peggio prima di arrivare alla testa,vuol dire ke sei sopra i 140 gradi!!!
se invece lo sputo bolle sulla testa vuol dire ke sei sui 100 gradi(quindi va bene)!!
io utilizzo questo sistema quando mi dimentico il termometro, oppure quando non lo ho a portata di mano...cmq x una carburazione ottimale ti servirà un termometro!!
chissà com'è contento il tuo meccanico!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
