Discussione: easy glider
Vecchio 18 agosto 07, 12:52   #5 (permalink)  Top
grisu`
L'avatar di grisu`
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Ticino
Originalmente inviato da panterone
Il mio EG è tutto originale,penso che per prenderci la mano sia meglio impiantare nell'erba il gruppo propulsione originale che un bel brusheless....
Ora uso le batterie Graupner 8 celle da 1500 mAh,di solito faccio 8 minuti di motore effettivi e mi rimangono 400mA. Cosa cambia se metto una lipo 7,4 da 2500mA?mi conviene o no?
Cambia sostanzialmente solo il tempo che rimane acceso il motore. In ogni caso L'EG nasce come aliante ed il motore è potente giusto il quanto per portarlo in quota e veleggiare senza motore. Con le batterie che hai dovresti riuscire a tenerlo su per almeno 20 minuti.
Se un futuro volessi modificarlo senza spendere troppo,tu che hai piu` esperienza cosa mi consigli?
Cosa intendi per non spendere troppo BL + regolatore ci avviciniamo al costo dello stesso aereo.
Io sono dell'idea che non bisogna snaturare il progetto iniziale. Usalo così come è poi passa ad un altro modello.
Ciao, si ,mi sono reso conto che il costo del BL + regolatore é elevato,solo che se uno prova e ti conferma che con quel tipo o modello vola da dio,tu sei piu`tranquillo...ci sono una marea di marche e tipologie e visto che io inizio ora a "toccare" questo genere di motori, mi sento in mezzo al mare....non so` se mi spiego.
x la durata delle batt. io intendo minuti in cui il motore gira. il volo in sé,hai voglia.....
Grazie cmq
ciao Omar
grisu` non è collegato   Rispondi citando
