Originalmente inviato da girellino Ciao
ho cambiato radio sul mio t-600, ora la coda anche se fà tutta l'escursione risulta lenta quando faccio le giravolte, ho un gyro 611, ho controllato, la risposta è buona e va tutto in fondo corsa, inoltre ho aumentato anche l'epa o atv del 4 canale, forse dovrò agire sul giro per averlo come prima?
oppure come mi hanno detto devo stare attento al piccolo trasformatore di corrente dell'align che regola il servo a 5,2? e che fa gli scherzi?
ciao |
Ciao..io ho un problema simile..il mio ely gira velocissimo su se stesso solo in senso orario..In senso antiorario è molto più lento ci mette un secondo abbondante per compiere una rotazione completa..eppure l'escursione del servo è immediata e massima in entrambe le direzioni.Io però ho il 401 con 9254..da cosa può dipendere??
