Ciao Andrea.
Beh se usi l'AUX per settare l'autotrim significa che non usi l'AUX per settare il gyro interno :-)
Io attualmente ho abbandonato il gyro interno ed uso un gy401, che usa un canale apposito per il suo settaggio, quindi l'autotrim ne usa un'altro completamente indipendente (nel mio caso il canale 8).
Quindi anche se va da +100 a -100 non credo proprio possa in qualche modo interferire con il canale di controllo del gyro (il 5).
Se non uso il suo gyro interno come fa a disabilitarmelo? :-)
Se usi l'AUX per settare il gyro interno non puoi usarlo per l'autotrim, almeno cosi' c'e' chiaramente scritto sul manuale.
Forse tu intendi settando il gyro interno da pc (valore fisso) ed usando l'AUX per l'autotrim... non e' il mio caso, cmq grazie per la dritta, se e quando decidero' di tornare al suo gyro interno faro' cosi'!
A prescindere, mi pare di capire che tu utilizzi l'interno... se si mi posteresti uno stamp a video dei paramentri che hai settato nel gyro, ovviamente anche il tipo di servo che usi e su che eli e' montato l'HC? Grazie!
Ultima modifica di Bobo67 : 18 agosto 07 alle ore 10:10 |
