Vecchio 17 agosto 07, 21:53   #5 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Ti dico per certo che non funziona.
Bello lo schema a blocchi che hia presentato! ma se fai 2 conti, nulla è separato da "nulla", quindi tutti sono collegati sulla stessa alimentazione: caricabatterie, batterie, voltmetro, tensione da misurare.
Sono un grande esperto di elettronica, anche se nella vita (come tanti di noi) mi occupo di qualcos'altro.
La prima cosa che ho fatto è collegare un 7809 sul'alimentatore ed ho alimentato i voltmetri, esattamente come da te indicato.
Risultato: "fuori range".
Nelle specifiche degli apparecchi volmetri in questione è SPECIFICATO che non possono essere alimentati dalla stessa tensione che alimenta cio che deve essere misurato!.
Quindi ripropongo: esiste un circuito separatore di CC (almeno da provare), che separi fisicamente una tensione unica in due tensioni distinte e separate?.
A me pare di no, altrimenti non avrei chiesto su questo emerito forum.
La soluzione sarebbe cambiare radicalmente il circuito dotandolo di un trasformatore AC/AC duale che raddrizzato per le 2 porzioni, dia 2 tensioni continue completamente indipendenti.
Ma questo lo sapevo già!
urology non è collegato   Rispondi citando
