io ho il Gemini della MPX
lo ho motorizzato con un Hacker A30-28S, 3 li-po 2200, elica 10x5
dopo un collaudo un pò "faticoso", ora, dopo una decina di voli, ancora non sono pienamente soddisfatto
mi spiego: per volare bene, vola bene, atteraggi pennellati, quasi a passo d'uomo, stessa cosa per quanto riguarda il rovescio quasi a raso terra tanto è prevedibile
però: volo a coltello ancora niente, probabilmente ho troppa escursione sul direzionale (che tra l'altro è minore di quanto consigliano nelle istruzioni!!) e non c'è verso di farlo rimanere in linea
inoltre durante il volo rovescio, a volte, non sempre, sembra iper sensibile al cabra, ovvero, del tutto a caso si rimette in volo normale facendo un mezzo loop rovescio
: le ho provate un pò tutte, ho arretrato il baricentro, cambiato l'incidenza al motore, aumentato l'esponenziale all'elevatore...
alla fine lo tengo come un difetto congenito, anche se ben vangano i consigli di tutti!
