Originalmente inviato da urology Forse non mi sono spiegato bene io.
Mettendo un 7809 (tale è la tensione di alimentazione dei voltmetri) collegato direttamente sull'alimentatore switching e misurando la tensione delle batterie che sono fisicamente collegate al caricatore, significa prelevare la tensione direttamente dal circuito di misura e quindi così non funziona!. |
Secondo me non è così....collegando le cose come nello schema dovrebbe funzionare tutto!! le batterie sono "separate" dall'alimentazione dei voltmetri...
