Vecchio 17 agosto 07, 20:43   #88 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da lelelodigiani
Quindi, correggimi se sbaglio, per realizzare un'interfaccia per la TGA che gestisca motori bipolari devo realizzare :
-PWM2001 Core
-Modulo I/O
-Modulo Temp
Se voglio usare quelli,. 4 Ponti H di Fiser.
Esatto
Per l'alimantazione ? Serve altro o è tutto all'interno della PWM2001 ? Penso che i Ponti H vadano alimentati a parte, o no ?
La PWM2001 prevede un ingresso 5V gia radrizzato
Se usi i Ponti H Fiser Serve anche l' amim motori e relativo stadio di radrizzo puoi usare o i moduli alim di Fiser
o quello piu ridotto fatto da DanielXan per la PWM2001
Scusa se ti faccio domande che ti sembrano stupide, ma preferisco avere le idee chiare prima di incominciare. Ciao Lele
Le domande non sono mai stupide e sicuramente
anche altri si stavano facendo domande simili.
Se mi passi l' indirizzo e te la senti di impazzirci su ti regalo la ver che ho usato io per i test e un po malridotta per via di saldature dissaltature e prove varie.
Ma se ai pazienza e tempo da perderci è funzioante
Sicuramente tu potrai testarla meglio di me dal lato soft.
