Certo che puoi usare una radio per aerei su un'auto.
La funzione ABS penso operi con delle brevi riduzioni della pressione del servo sulle pastiglie, permettendo al disco di ruotare ( e con esso le ruote) facendo si che la macchina mantenga la direzionalità.
In ogni caso se la tua nuova radio ha la funzione fine-corsa sul gas ti basta un'attenta regolazione di quest'ultima (insieme all'esponenziale se necessario) per ottenere un frenata potente e dosabile senza l'ausilio del'ABS (che nell'off può essere addirittura controproducente)
