Originalmente inviato da Pampero Ciao a tutti, ho acquistato un caricabatterie con bilanciatore integrato per evitarmi troppi gingilli. Si tratta del RC-POWER 601BC, visionabile qui http://www.faidatemodellismo.it/main...4;48;49;66;67;.
Il mio problema è che ho un pacco da 2500 Hyperion 3s1p con il suo bel connettore di bilanciamento, peccato che quello del CB sia diverso.
Come posso risolvere la cosa?
Se provassi a sostituire il connettore Hyperion con quello di un vecchio pacco in disuso(armandomi di santa pazienza e di un estrattore per i contatti, quindi senza smontare il pacco per saldare un nuovo connettore) potrebbe funzionare?
In che ordine dovrei inserire i contatti sul "nuovo" connettore?
Quello Hyperion è per un pacco da 4 celle con un contatto vuoto,spero che possiate aiutarmi.
Grazie a tutti.
Luca |
Se non vuoi sbuzzare il pacco (facendo decadere la garanzia sullo stesso...) devi farti un cavetto adattatore, prendendo la femmina del connettore Hyperion e il maschio del tuo CB. il maschio per il tuo Cb lo prelevi dal pacco vecchio, la femmina per il pacco la dovresti trovare da Hovering o da flynow (se nn sbaglio dovrebbe essere lo stesso delle flightpower)
