Originalmente inviato da lelelodigiani |
E fai bene
Cmq andando a memoria la situazione è piu o meno questa:
Elettronica TGA modulare composta da PWM2001 Core
che sarebbe come la schedamadre di un PC
Che monta su i compo minimi per simulare una MM2001
avendo lo stesso PIC e quindi software
ha in agiunta la visualizzazione a display del valore di PWM
per il riscaldo del filocaldo.
Da questa scheda si possono connettere :
Modulo I/O che ha al bordo pulsanti display quindi obligatorio
Modulo Temp che serve appunto per radrizzare e gestire
la temperatura del filocaldo TGA quindi obligatori in TGA
Poi due connettori DB9 per connettere se si vuole il modulo unipolare da 8A
Oppure 4 uscite indipendenti step e dir per connettere qualsiasi
drivers di potenza che usa i segali step e dir tipo gli ottimi ponti di Fiser
Poi c'e il modulo Jog e relativo Modulo Switch che serve
per avere una sorta di joy per muovere la macchina in manuale.
Questa elettronica rispetto alla MM2001 base ha uscite
che passano per optoisolatori veloci segnali buferizzati
in modo da renderla piu compatibile con pc aventi
parallele con segnale debole tipo i portatili.
Poi vi è questa mm2001 rivista che ha rispetto alla mm2001 base
La comodita dei connettori motori a morsetto passo 5
la parte temp rivista e corretta con due irf in parallelo e sempre l' ic buffers per renderla piu compatibile anche con pc portatili.
Poi sicuramente Daniel saprà spiegare meglio di me
e con schemi piu chiari il tutto
