17 agosto 07, 14:01
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da staudacher300 In effetti la tua domanda é arguta, le spinte che hai con 30 amp sono congrue col fatto che ad esempio, la wemotec minifan con 45 amp, dà circa 750/800 grammi di spinta, in parte, lo possiamo giustificare col fatto che nel caso della wemotec sopratutto parliamo di una ventola ottimizzata sulla velocità di efflusso, la cosa favorisce il raggiungimento di alte velocità, ma penalizza non poco la spinta, un po come avviene per le eliche con molto passo.
Poi credo che salendo di diametro, i materiali comincino ad essere importanti, la plastica usata sulle alfa ha vita più facile che sulle ventole più grosse, le geometrie della girante, al salire dei giri, probabilmente rimangono più stabili che sulle ventole classe 70, la prova consisterebbe nel fatto che la schubeler da 70mm in carbonio, ha spinte maggiori ed assorbimenti minori rispetto alle ventole in plastica.
Se solo non costasse una barca e mezzo di soldi........... . | solo per sapere la schubeler la 70 quanto viene? ho giusto un ufficio postale sotto casa da rapinare
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
