Originalmente inviato da jack65p ciao. intanto grazie per l'interessamento.
ho un motore brushless di 190 watt batteria lipo 11,1volt, 1500 mha e bec da 30 A. dal circuito bec c'è una prolunga che và alla ricevente. credo serva x il motore (anche xkè nn ci sono altri spinotti compatibili con la ricevente). il mio dubbio è il seguente: lo spinotto che esce dal bec serve anche x alimentare la ricevente? si collega alla ricevente sul canale del motore o sullo spinotto dove andrebbero collegate le batterie? intanto grazie x l'aiuto. |
Cerchiamo di capirci...
Quello che tu chiami "bec" è il regolatore.
Il Bec è il circuito che alimenta la ricevente.
Il regolatore può essere con o senza Bec.
Se il tuo regolatore ha il Bec, basta collegare lo spinotto che esce dal regolatore sul canale del motore.
Se il tuo regolatore non ha il Bec hai bisogno di un pacco batterie addizionale per la ricevente.
