Originalmente inviato da staudacher300 Se la cosa può essere di aiuto ( e dato il tipo di motore lo é) il mio mega 16/7/4 con tre celle buonine ma non troppo 2100 15 C montato sul sabre con il condotto a 55mm di diametro ciuccia 22 amp e dà una spinta di circa 580/600 grammi ................. |
Ciao Stau,
Ho un dubbio che mi rode dentro e non mi fa dormire .....
le mie ventole da 65 e 75 mm di diametro (Fantex, Wattage e minifan 480) con motori 2W, Lipotech ecc. assorbono non meno di 30 A con una batteria di 3 elementi e mi danno una spinta massima di 400-500 g.
Mi domando, come fa una ventola da 55 mm e con un assorbimento di soli 22 A dare una spinta di 580 g. ? Dove stà il segreto di queste ventole?
Mi sa che compero anch'io queste piccole ventole e restringendo i condotti le monto sui miei aerei, in questo modo ottengo più spinta e sopratutto più autonomia stressando di meno le batterie.
Naraj.
