Posso darti un consiglio per esperienza diretta, dell' EasyStar non compare il kit già bello e pronto che se non ricordo male ha una radio con soli 3 canali, meglio acquistare gli stessi elementi ma separatamente perchè per qualche euro in più puoi trovare qualità maggiore.
Io ho preso un regolatore Jeti 30 amp Lipo ready (esagerato per questa motorizzazione ma riutilizzabile) per motori a spazzole (due cavi uscenti), 2 servi Hitec HS 81, e 3 pacchi di batterie Kan 1050 MAh 2/3 (era un'offerta ma ne bastano due anche una volendo) con caricabatterie universale Kyosho da . 10 con diversi amperaggi, motore della multiplex compreso nella confezione da . 59 (solo aereo) preso da Modelberg.
Il problema dolente è nella radio, a suo tempo acquistai una hitec zebra...praticamente una ca..ta non tanto per la dotazione 4 CH, inversione dei comandi e rivevente Micro semi decente ma con per dei trim che non funzionano a scatti ma sono troppo lineari nel movimento che ad ogni piccolo colpetto accidentale si spostano (unica pecca).
L'acquisto dei pezzi separati ti dà la possibilità una volta esaurito l'Easy star di (salvo scassamenti da mettere in preventivo) spostare tutta l'elettronica anche su uno di quei progettini (balsa o depron) che si trovano in rete.
I quattro canali sono fondamentali!!!perchè, e te ne accorgerai subito, se intrapenderai la strada del modellismo aereo, si utilizzano molto più gli alettoni che non il direzionale come avviene sull'Easystar.
E poi con quattro canali puoi sempre modificare il tuo easystar aggiungendo gli alettoni come è ben spiegato in una discussione rigurdante proprio questo aereo ed anche far funzionare qualsiasi modello come ho fatto io costruendo da balsa kit un Gladiator a scoppio con unico servo centrale e tiranteria per gli alettoni.
Consiglio vivissimo, scava nella rete e cerca, se acquisti nuovo, tra i venditori online dove puoi spuntarere buoni prezzi per gli stessi oggetti (no ebay)!
PS: se puoi cerca un campo volo e chiedi ad un esperto consigli!!!
