Vecchio 16 agosto 07, 19:14   #30 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da Rumble
mi sa di si il peso è importantissimo per non cuocere i motori e i cinesini l'hanno sicuramente progettato al limite per quel motore
per il passo dovresti controllare, almeno con il cp2 è così , che il passo con l'idle up inserito e lo stic del gas perfettamente al centro , sia 0 gradi ,chiaro che la prova va fatta con il motore scollegato, praticamente guardando le pale di lato queste devono essere parallele al flay, quindi con zero gradi ,
scusa,
e se non è così debbo agire sui link delle uniball, che vanno dal piatto alle manine che tengono le pale?
Se debbo dare incidenza negativa devo accorciare?
I link invece delle uniball dei servi vanno regolati tutti di conseguenza?
Abbi un pò di pazienza per favore.
leonking non è collegato   Rispondi citando
